MURPHY EN EL TALLER
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    El Gramóforo -> CAJÓN DE SASTRE (Más bien DESASTRE, tratándose de este foro)
MensajePublicado: Thu Feb 21, 2008 5:28 pm    Título del mensaje: MURPHY EN EL TALLER Responder citando
Larsen - Vie Ene 26, 2007
Mal asunto, sí. Muy mal asunto que el invisible señor Murphy se nos cuele en el sitio donde efectuamos nuestras reparaciones y experiencias electrónicas. Todo el mundo habla de él pero nadie le vio nunca (¿o tú sí? ¡Pues entonces!). ¿Quién dijo que los modelos científicos no son inamovibles y están sujetos a refutación? LA LEY DE MURPHY ES IMPLACABLE, INAPELABLE Y SIEMPRE SE CUMPLIRÁ. Murphy siempre tiene razón. Caso contrario, aplíquese la frase anterior. Por mucho que llueva, a él le da lo mismo. Cogerá un paraguas y se presentará en tu taller. A mí me han pasado muchas de las cosas que vamos a leer seguidamente, ¿a ti no? AH, ¿QUE NO...?
El texto no es más que un copia-pega, era más cómodo hacerlo así que dando el enlace. Total, lo vamos a leer igual... Además, al final queda citada la fuente.
Venga, ahí va. Que te sea leve...
LA LEY DE MURPHY
Tal vez Usted ya conozca la Ley de Murphy, o tal vez no. Pero aunque jamas haya oído mencionarla, tengo la seguridad que conoce sus efectos.
Prácticamente todo en nuestra vida está bajo la influencia de la ley de Edsel Murphy.
Su estudio es tan importante, que se la incluye en los cursos de oficiales militares, astronautas, pilotos, etc.
La electrónica no escapa a la influencia de esta peculiar ley.
Solo con un profundo dominio de sus principios, estará preparado para enfrentar los imprevistos. Y aunque no podrá evitar que “ciertas cosas” ocurran, al menos estará prevenido, sabrá por que ocurren, aprenderá aceptarlas y tal vez, solo tal vez, logrará reducir sus efectos.
La ley básica de Murphy es: Si algo puede ir mal, irá...
He aquí algunos enunciados de la ley de Murphy (o atribuidos a él), especialmente aplicados al campo de la electrónica.
PROYECTOS y DISEÑO
1. En todo presupuesto el costo final excederá el gasto previsto por un factor de 3.
2. Si el modelo de prueba funciona perfectamente, el producto terminado jamás.
3. En un cálculo matemático, todo error que pueda filtrarse, lo hará. Y será en el sentido que más daño haga en el cálculo.
4. En cualquier cálculo dado, la cifra que obviamente es la correcta, será la raíz del error.
5. Las valores siempre se indicaran en los términos menos usuales. Por ejemplo potencia en WPMPO, etc.
6. Las tolerancias se acumularan unidireccionalmente hacia la máxima dificultad del proyecto.
7. La probabilidad de omisión de un valor en un diagrama, es directamente proporcional a su importancia.
8. Las especificaciones de los fabricantes sobre el rendimiento se deben multiplicar por un factor igual a 0,5.
9. En especificaciones, la Ley de Murphy anula la ley de Ohm.
ENSAMBLADO
1. Si un proyecto requiere de "n" componentes, la disponibilidad será de "n-1".
2. Las partes intercambiables no lo serán.
3. Partes que no deberán ni podrán ser armadas indebidamente, lo serán.
4. La pieza más delicada, siempre se caerá.
5. El manual de armado y/u operación se botará con el material de embalaje. El recolector habrá pasado 5 minutos antes su carrera al deposito de basura.
6. La necesidad de una modificación de diseño de mayor entidad aumenta a medida de irse completando el armado y cableado de la unidad.
7. Un componente seleccionado al azar de un grupo con una confiabilidad del 99%, pertenecerá al 1%.
8. La disponibilidad de un componente es inversamente proporcional a su necesidad.
9. De necesitarse una resistencia (o condensador) de determinado valor, no se encontrará. Más aún, no se podrá lograr mediante ninguna combinación serie o paralelo.
10. Todo cable cortado a la medida será demasiado corto.
11. Si los cables se pueden conectar de dos o más formas diferentes, la primera de ellas es la que causa más daños.
12. Los miliamperimetros serán conectados en paralelo, y los voltímetros en serie con la fuente de poder.
PRUEBAS
1. Componentes idénticos probados bajo condiciones idénticas no lo serán en la prueba final, después de haber sido armado el equipo.
2. Un oscilador auto-oscilante, no lo será.
3. Un oscilador controlado por cristal oscilará en una frecuencia distinta; si oscila.
4. Un circuito amplificador atenuara la señal de entrada.
5. Un transistor PNP se revelará como NPN.
6. Un circuito de seguridad destruirá otros.
7. Si un circuito no puede fallar, fallará.
8. Un circuito costoso protegido por un fusible instantáneo, protegerá al fusible, quemándose primero.
REPARACIONES
1. Una vez quitado el último de los 20 tornillos de la tapa, para revisar el fusible, se descubrirá que el cable de alimentación estaba desconectado.
2. Una vez colocado el último de los 20 tornillos de la tapa; encontrara debajo del diagrama, el fusible que quitó para revisar.
3. La probabilidad de que determinado componente sea la causa del problema aumenta en forma proporcional a la dificultad para reemplazarlo y a su precio; e inversamente a su disponibilidad.
4. Si puede localizar la pieza dañada, no tendrá herramientas para sacarla. Cuando logre sacarla, en la tienda de repuestos le dirán que no la tienen, pero que está pedida. Cuando por fin la consiga, descubrirá que no estaba dañada y no necesitaba cambiarla.
5. Si un trabajo se ha hecho mal, todo lo que haga para mejorarlo sólo lo empeorara.
6. Cualquier pieza al caer rodará al rincón menos accesible del taller.
7. La facilidad de localización de una pieza que ha caído al suelo es directamente proporcional a su tamaño e inversamente a su importancia para la terminación del trabajo.
8. Una herramienta caerá siempre donde pueda hacer mayor daño. (También conocida como "Ley de la Gravedad Selectiva".)
9. Si tiene que comprobar, uno por uno, cierta cantidad de componentes de un circuito para localizar el que está defectuoso; ese será el ultimo de todos, sin importar el orden en que realice la comprobación.
10. Si es necesario retocar un ajuste, será el menos accesible.
11. De ser necesario el manual de servicio, no estará disponible.
12. Si dispone del manual de servicio, no lo necesitará.
13. Si consigue una fotocopia del diagrama, el problema se encuentra en la parte que quedo borrosa.
14. Los trabajos urgentísimos, y muy bien pagados, sólo llegan cuando usted ha aceptado un trabajo urgentísimo, pero mal pagado.
CLIENTES
1. El cliente que paga menos es el que más se queja.
2. El cliente que llama todos los días para preguntar si esta reparado su aparato, tardara 3 semanas en pasar a recogerlo cuando esté terminado.
3. Si hay dos maneras de pronunciar el nombre de un cliente, usted lo pronunciará de la que no es.
4. No importa cuanto les cobre, si no es gratis, siempre les parecerá caro.
5. El 50% de los usuarios de aparatos electrónicos solo lee las instrucciones después de haber estropeado el equipo con su uso indebido, el otro 50% ni aun así las lee.
GENERALIDADES
1. En un instrumento o dispositivo caracterizado por una cierta cantidad de errores en más y en menos, el error total será la suma de cada uno, sumados en el mismo sentido.
2. La probabilidad de un error tal en un circuito es directamente proporcional al daño que puede causar.
3. En todo error dado, la culpa nunca podrá ser determinada si más de una persona ha estado involucrada.
4. Cuando un error ha sido descubierto y corregido, se descubrirá que estaba bien desde el principio.
5. Si Usted es el cliente, una garantía de sesenta días es la promesa de que el aparato dejara de funcionar el día sexagésimo primero.
6. Si Usted es el responsable de la garantía, el aparato dejara de funcionar mucho antes.
CONCLUSION
Si algo puede ir mal, irá !! ....y será en el peor momento.
Si dos cosas pueden salir mal, ocurrirán al mismo tiempo.
Edsel Murphy
El hombre que desarrollo estos profundos conceptos es prácticamente desconocido.
Quizás a sido víctima de su propia ley.
Comunidad Electrónicos www.comunidadelectronicos.com
Original de Luis Alberto Tamiet
MensajePublicado: Thu Feb 21, 2008 5:29 pm    Título del mensaje: Responder citando
Yo mismo propio - Sab Abr 07, 2007
Yo añadíría una más: Cuando estés reparando un aparato y te encuentres concentrado al máximo, a punto de localizar la avería, sucederá una de estas cosas:
a) Te llamarán para comer
b) Llamarán a la puerta
c) Sonará el teléfono
d) Se caerá una pieza extremadamente importante y no la encontrarás
e) Si la encuentras, se habrá roto con el golpe
f) La herramienta que necesites en ese momento, no estará a mano
g) Se irá la luz
h) Te darás cuenta que son las 4 de la mañana, aún sigues embobado con el dichoso trasto teniendo que madrugar al día siguiente.
Si nada de lo anterior sucede:
a) Estás soñando
b) Tienes un día extremadamente cojonudo
c) La avería que habias localizado no era tal, sino una falsa alarma.
No pretendo con ésto desanimar a nadie, sino dar mi particular visión humorística de esto que tanto nos apasiona, el cacharreo electrónico.
MensajePublicado: Thu Feb 21, 2008 5:30 pm    Título del mensaje: Responder citando
Laughing Laughing Laughing
¡Lo has clavao! Todo, ABSOLUTAMENTE TODO cuanto dices, me ha pasado a mí!!
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    El Gramóforo -> CAJÓN DE SASTRE (Más bien DESASTRE, tratándose de este foro) Todas las horas están en GMT + 2 Horas
