Publicado: Tue Feb 19, 2008 7:21 pm Título del mensaje: RECEPTOR GONDO Nº 9 "ECLIPSE" |
Larsen - Vie May 11, 2007
POR GENTILEZA DE GONDORADIO, PRESENTAMOS SU ÚLTIMA CREACIÓN: GONDOLIN Nº 9 ECLIPSE. EL NOMBRE SE DEBE A QUE SU CONSTRUCCIÓN COMENZÓ COINCIDIENDO CON EL PASADO ECLIPSE LUNAR
Me gustaria saber la opinion de los especialistas de este foro,
seria un nuevo Gondo. lo veo muy interesante para su realizacion,
la caja acepto fotos para la construccion de la misma. espero que alguien
se anime ha su construccion, si es necesario le ayudaria en la caja y el
chasis, y lo que haga falta, GONDORADIO.
Primer paso. Fabricar Las bobinas, nido de abeja ha la frecuencia adecuada
El diámetro de las bobinas es de 10 milímetros.
Esta tarde he cortado la plancha y he mecanizado el prototipo del chasis
Colocando el material por encima las bobinas son de nido de Abeja como
es natural. y tienen que estar blindadas
Detalle con otro dial
otro dial, ya me direis el que gana el premio .
Las válvulas son . una EC-90,,Dos ECC-81 ,,una ECC-82,, una ECL-86,,
y una EZ-81,,
Chasis montado y funcionando
Vista del interior y sus componentes
Mas detalles
DESCARGAR VIDEO DEMOSTRATIVO DE SINTONÍA
Esquema del Amplificador de Baja Frecuencia
La radio Eclipse ya se ha probado el traje
lo dicho esta tarde ha ido al sastre y tiene la 1ª prueba realizada GONDO.
Algunos de los pasos para construir el mueble
Cómo construyo el mueble RADIO ECLIPSE:
Dibujar Plantilla modelo RADIO Cortar el frontal ribetear con la tupidora,
Montar la caja segun medidas y Hacer los Cantos curvados con chapa de 1 milimetro, tres gruesos encolados dandole forma curvada.
Lijar todo el conjunto y enmasillar, las juntas y defectos
Colocar cola de contacto por toda la superficie y chapear con chapa de
madera noble al gusto del artesano.
Primer paso de Pintura. Dos manos de tapaporos + tinte roble oscuro, con Pistola, y mañana ha lijar con lana de acero, y colocarle su Nonbre y Apellido
Despues de pintar con tapaporos el mueble se frota con lana de acero,
y otra capa de barniz incoloro, y otra vez frotar, y dos manos mas de barniz,
y este es el resultado de toda la gran paciencia.
Lo prometido es deuda. ya esta hecho el molde de los botones RADIO
ECLIPSE, como es natural cuando esta todo hecho carece de importancia.
pero tiene lo suyo desde el principio hasta el FINAL. GONDO
Hacer Molde de silicona. Llenar el molde con resina CARGADA, con tierras de
color para darle el color deseado. Desenmoldar el botón.
Trabajar al Torno la parte posterior del botón. Centrar agujero con broca centradora, Hacer el agujero con broca, para poner el aro de metal.
Roscar para poner los tornillos de fijación.
Y muestra del trabajo realizado
La historia comienza, Al trapero en
un contenedor de hierros, encontre un trozo de plato de torno, empecé ha
buscar y salieron las garras y algo mas.me lo traje al laboratorio y empecé
la construcción busque, un motor y lo solde el plato al eje, la torreta salio del mismo sitio, en otro visita y el punto no te digo mas, y mucha imaginación
por mi parte,el motor es trifasico y funciona con un inverter, monofasico y
varia de 20 ciclos ha 120 ciclos (osea ba de 4 vueltas minuto ha 1500 vueltas)no sigo mas que es un rollo patatero,
Lo de la carga es que la resina por si sola se agrietaria,y siempre se le pone
la fibra de vidrio en el caso de la nautica. y la construcción de depositos
y con las tierras de color se suluciona el problema ademas de que salen
con el color deseado. GONDO.
Las tierras son para elaborar pinturas al fresco como se hacian antiguamente
los primeros homo SAPIENS ya pintaban las cuevas y algunos pintores se hacen sus pinturas con estas tierras, hay muchos colores y son baratas, las encontraras en sitios de droguerias, tiendas de pinturas, y tiendas de manualidades, que vendan, acuarelas, telas para pintores, caballetes y todo lo relacionado al mundo de pintar cuadros. GONDO
EL GRAMÓFORO AGRADECE A ESTE EXCELENTE ARTESANO SU COLABORACIÓN PRESTADA. ¡ENHORABUENA, GONDO! |
Publicado: Tue Feb 19, 2008 7:22 pm Título del mensaje: |
Muxfin - Vie May 11, 2007
¡Qué bien trabaja "er condenao"! |
