Publicado: Mon Jan 14, 2008 12:44 am Título del mensaje: Ayuda!!!, el nene se niega a grabar!!! |
Yo mismo propio - Mie Ago 01, 2007
Pues si, desde ayer, el Kolster 211 graba a un nivel muy bajito y fluctuante, apenas se oye a todo volumen. Comenzó a fallar cuando grabé una cinta y me quedó mal, algo escasa de nivel. Probé otra vez para ver que había pasado, y lo mismo. Después hice varias pruebas sucesivas, y en cada una me iba grabando más bajo, hasta quedar como ahora, a un nivel imperceptible. Lo que más me desconcierta es que el amplificador parece funcionar bien ya que el ojo mágico indica normalmente y responde al control de volumen. Además el borrado y la reproducción los realiza correctamente.
Espero vuestra ayuda
Publicado: Mon Jan 14, 2008 12:44 am Título del mensaje: |
Larsen - Jue Ago 09, 2007
Lo más probable es que la avería esté entre el ojo mágico y la cabeza de registro. La tensión de audio rectificada y suministrada al ojo mágico se toma de una etapa preamplificadora (normalmente la segunda) y no de la válvula final, ya que los indicadores de modulación no requieren de tensiones elevadas para su funcionamiento.
No creo que la anomalía esté en el oscilador, pues cuando este falla, suele producir una corriente de premagnetización débil o nula, y entonces la grabación presentaría distorsión y el borrado sería solamente parcial.
¿Fallos en el conmutador? Tampoco es imposible. Prueba a grabar una señal mientras das golpecitos con algún destornillador de plástico u otro objeto aislante al conmutador y otros elementos del circuito. Igual resulta que al reproducir te encuentras con "intentos" de conexión. Si sucediera así, solo restaría localizar una soldadura o contacto con defecto.
Con todo, me da que el culpable va a ser algún condensador relacionado con la etapa final. Investiga y suerte. |
Publicado: Sun Jan 27, 2008 10:11 am Título del mensaje: grabacion baja |
Has limpiado las cabezas ? |
Publicado: Mon Jan 28, 2008 1:24 pm Título del mensaje: |
Las cabezas están limpias como los chorros del oro.
Publicado: Mon Jan 28, 2008 8:13 pm Título del mensaje: grabacion baja |
Y ¿ las has desmagnetizado ? |
Publicado: Mon Jan 28, 2008 8:34 pm Título del mensaje: |
No las he desmagnetizado. Tengo entendido que si reproduce correctamente y sin soplidos, las cabezas no están magnetizadas.
Gracias y un saludo |
Publicado: Mon Jan 28, 2008 8:45 pm Título del mensaje: grabacion baja |
Por un lado, habria que ver, si la cabeza lectora y la grabadora son la misma, ya que a veces no es así.
Si la cabeza grabadora no es la misma que la lectora, puedes ser , uno de los posible fallos, el magnetismo.
En cualquier caso, habria que ver, con un osciloscopio si la señal de grabacion llega a la cabeza:
Si no llega, será fallo electronico, condensadores, etc.
Si llega, ¿ está correcto el entrehierro de la cabeza? a veces del propio arrastre abrasivo de las cintas deforma la cabeza.
Si llega y la cabeza aparenta estar ok, ¿ hay tension del oscilador de borrado ?, le llega a la cabeza correspondiente (puede ser la de grabacion o una anterior ?
SON SOLO IDEAS para considerar. |
Publicado: Mon Jan 28, 2008 11:18 pm Título del mensaje: |
Gracias, son puntos a tener en cuenta, sin duda, aunque de momento no tengo osciloscopio. La cabeza de grabación y reproduccion en este caso es la misma.
Publicado: Wed Jan 30, 2008 11:08 pm Título del mensaje: |
Pasado mañana tendré la tarde libre así que me liaré con el y lo pondre patas arriba. No es una electrónica complicada y con el esquema en la mano y vuestros consejos (gracias Larsen, Germanio y Manel, Ariston, etc) seguro que la avería no se me escapa.
Publicado: Wed Jan 30, 2008 11:28 pm Título del mensaje: esquema grabador |
Con esquema, así cualquiera Pon el esquema o envialo.
correo@candiles.org |
