Ir a página Anterior  1, 2, 3 ... 91, 92, 93
Nancho
MensajePublicado: Sat Jun 03, 2017 5:10 am    Título del mensaje: Responder citando
joseant escribió:
Muy bien despejado ese punto que te pregunté, eso hubiese tenido otra solución, lo que tienes que hacer aunque ya has dicho que lo has hecho y no has notado nada, es seguir girando el tornillo que ajusta los diámetros poco a poco aunque tengas que darle al tornillo una vuelta completa, hazlo y me dices que ha pasado.
Joseant,
He hecho lo que me indicaste, di vuelta a la tuerca hacia el lado derecho con la finalidad de que se sitúe en el inicio del disco, a pesar que lo giro no logro se coloque, el brazo avanza, llega casi al limite y baja para luego ligeramente ser desviado hacia su horquilla de apoyo, el plato sigue girando.
Por otro lado, me he dado cuenta demás que no existe un tope en la tuerca que regula la la posición del brazo en el disco, le he dado vuelta y fue mas de 360 grados y este continuaba girando, (no estará gastada, malograda?).
Ojala esta explicación pueda ayudar.
Gracias por tu apoyo.
joseant
MensajePublicado: Sat Jun 03, 2017 10:03 am    Título del mensaje: Responder citando
Hola, muy bien por las fotos.
Lo que comentas que has girado el tornillo que ajusta los diámetros y no tiene tope, no te preocupes el funcionamiento es correcto no tiene tope, tu deja el tornillo en el punto donde se acerca más al disco el brazo.
Se ha movido algo en brazo que tenemos que descubrir.
Cuando disponga de tiempo repasaremos el tema.
Nancho
MensajePublicado: Sun Jun 04, 2017 4:17 am    Título del mensaje: Responder citando
Ok gracias Joseant.
joseant
MensajePublicado: Sun Jun 04, 2017 10:12 am    Título del mensaje: Responder citando
TOCADISCOS 1214
COMPROBAR Y AJUSTAR EL JUEGO DE LOS COJINETES DEL BRAZO
Vamos a comprobar si el juego que tienen que tener los cojinetes del brazo están bien ajustados, es un tema muy delicado ya que el ajuste es muy preciso y de ello depende que el brazo cuando el anillo de peso está en 0 gr. tenga un balanceo suave.
Para comprobar si el juego de los cojinetes están bien ajustados, (el tocadiscos no tiene que estar conectado a la red), colocamos el anillo de peso a 0 gr. Sacamos el brazo de su soporte y equilibramos el brazo con el contrapeso dejándolo horizontal, se hace oscilar y se comprueba que tenga un balanceo suave, (si no balancea suave puede estar mal ajustado, muy apretada la espiga roscada).
Se coge el brazo por el tubo según la foto y con la otra mano se coge la tuerca cromada y se le aplica un movimiento lateral para comprobar si los cojinetes tienen mucho juego o no tienen juego, si los cojinetes tienen mucho juego se tiene que ajustar, apretar la espiga roscada y si el brazo no balancea quiere decir que están muy apretados, se tendría que aflojar, (ATENCIÓN SE TIENE QUE DEJAR CASI SIN JUEGO, EL MINIMO POSIBLE).
LA IMAGE ES DE OTRO MODELO, PERO LA COMPROBACIÓN ES LA MISMA.
ES UNA OPERACIÓN MUY DELICADA.
LOS AJUSTES NO SUELEN VARIAR SIN NO ES POR UN MAL TRATO.
LA PARTE DEL ANILLO DE PESO NO SE DEBE DE TOCAR, SI NO SE COMPLICA TODO.
PARA PODER AFLOJAR LA TUERCA QUE FIJA A LA ESPIGA ROSCADA SE NECESITA UN LLAVE ESPACIAL.
Tuerca.- Nº 5
Espiga roscada.- Nº 6
ATENCIÓN NO SE HA DE DESMONTAR NADA Y NUNCA SE TIENE QUE HACER FUERZAS SUJETANDO EL BRAZO POR EL TUBO.
Se procede aflojando la tuerca (sentido contrario a las agujas del reloj) y volviéndola a llevar a tope pero sin apretar.
Con un destornillador plano pequeño se pasa por el agujero de la tuerca Nº 5.
Si la espiga Nº 6 estuviese muy apretada se gira unos grados, (ATENCIÓN POCO A POCO) y se vuelve a apretar la tuerca.
Se vuelve a coger el brazo por el tubo (foto Nº 1) y se comprueba que los cojinetes no tengan mucho juego, también se puede comprobar que el brazo tenga un balanceo suave.
En el caso en que los cojinetes del brazo tengan mucho juego se ha de proceder al contrario, apretando la espiga roscada (cuando hablo de apretar la espiga roscada hablo solo de unos grados, se ha de hacer poco a poco y repetir la operación las veces que sea necesario hasta dejarlo correctamente).
Una vez finalizada la operación, con el contrapeso se deja el brazo horizontal, se comprueba que balancee bien y se aplica el peso que corresponda a la cápsula.
Se conecta a la red y se comprueba.
Ya tenemos una zona repasada, me dices los resultados y seguimos.
joseant
MensajePublicado: Mon Jun 19, 2017 4:50 pm    Título del mensaje: Responder citando
Hola Nancho, no se los motivos por el cual no tengo respuesta.
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    El Gramóforo -> TOCADISCOS, PLATOS GIRADISCOS, CÁPSULAS FONOCAPTORAS Y DISCOS Todas las horas están en GMT + 2 Horas
Página 93 de 93
