Algo que no tiene explicación
Ir a página Anterior  1, 2
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    El Gramóforo -> ANTIGUOS INSTRUMENTOS MUSICALES ELÉCTRICOS
pepetguitar
MensajePublicado: Sat Nov 28, 2015 10:53 pm    Título del mensaje: Responder citando
Seguro que tienes las cuerdas no están en condiciones.
Compra en otro sitio.
MensajePublicado: Sat Nov 28, 2015 11:08 pm    Título del mensaje: Responder citando
No puede ser, porque la misma cuerda la pongo en el otro bajo (Un washburn) y va bien.
pepetguitar
MensajePublicado: Tue Mar 22, 2016 9:18 pm    Título del mensaje: Responder citando
Ya se arreglo el tema, me pica la curiosidad.......😎
MensajePublicado: Tue Mar 22, 2016 9:22 pm    Título del mensaje: Responder citando
No: Seguimos en las mismas.
Ralladiscos
MensajePublicado: Sat Feb 18, 2017 10:56 pm    Título del mensaje: Responder citando
Hola ccp y los demás que tengáis curiosidad , supongo que ya se abra solucionado el tema pues el post tiene su tiempo ,
igualmente voy a exponer algunos motivos o causas que pueden provocar este síntoma que dices.
En la fabricación de un bajo normalmente el fabricante suele seleccionar las maderas acorde con el tipo de timbre que se quiera conseguir ,
si bien en el caso de de las replicas chinas o bajos de precio económico no se suele mirar mucho y eso da como resultado a veces un realce o atenuación de frecuencias imposible de compensar mediante la altura de las pastillas se puede disimular pero no se compensa del todo
si a esto añades que eso pase en las frecuencias de las cuerdas mas gordas todavía se nota mas ,
también existe la posibilidad de que la electrónica este mal configurada ,
eso se soluciona rehaciendo el circuito es decir lo desoldas y vuelves a soldar esta vez siguiendo un esquema verificado ,
puedes encontrar muchos online,
también se puede dar el caso de que un potenciómetro malo o gastado te recorte la señal,
eso se soluciona cambiando el potenciómetro ,pueden fallar mas de uno a la vez ,
otra cosa que puede pasar es que al apretar la tuerca que fija un potenciómetro al cuerpo este se gire en el interior de la cavidad
y te quede algún borne del potenciómetro en contacto con alguna parte de la cavidad que al estar pintada con pintura conductiva y conectada a masa te genera una derivación de frecuencias a masa que es mas notable en la frecuencias mas bajas ,
para evitar esto hay que sujetar el potenciómetro por la parte de adentro de la cavidad cuando se aprieta la tuerca
evitando que este gire al girar la llave y el borne del potenciómetro toque la cavidad por dentro,
también se puede dar el caso que al realizar una soldadura te pases de estaño y la gota se deslice hacia la parte de abajo del borne del potenciómetro sin que te des cuenta y haga contacto con la cavidad y la pintura conductiva derivando frecuencias .
también te puede pasar con el Jack que al apretarlo desde fuera sin sujetarlo por dentro gire y toque alguna parte conectada a masa .
Las soldaduras mal realizadas también te pueden recortar el paso de frecuencias la solución consiste en volver a soldar ,
para descartar si el fallo es en la pastilla o en la electrónica un método sencillo puede ser conectar la pastilla directamente al jack de salida del instrumento ,
empalmando un cable si fuera necesario para que llegue ,
si la pastilla funciona correctamente conectándolo directa al jack de salida ya sabrás que el fallo reside en algún otro componente ,
que puede ser desde un cable en mal estado a una soldadura o potenciómetro defectuoso,
en caso de que no funcione esto primero revisa el conector de jack pues si esta oxidado o no hace buen contacto con el jack también te puede dar un recorte de frecuencia al ofrecer mas resistencia de lo normal al paso de la corriente.
Y así de primeras sin verlo no se me ocurre nada mas.
Espero que os sirva de ayuda un saludo !
MensajePublicado: Sun Feb 19, 2017 1:47 pm    Título del mensaje: Responder citando
lo de que el amplificador es el mismo para las 4 cuerdas, está claro, pero podría ser que el ampli no responda igual a las frecuencias muy bajas.
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    El Gramóforo -> ANTIGUOS INSTRUMENTOS MUSICALES ELÉCTRICOS Todas las horas están en GMT + 2 Horas
Página 2 de 2
