chiqui5rs
Publicado: Sun Jun 15, 2008 12:00 pm Título del mensaje: Plato Dual 1234 |
Hola a todos.
Lo primero agradeceros por anticipado toda la ayuda que ya me habeis aportado anteriormente leyendo vuestro foro, y ahora con el problemilla que tengo.
Soy totalmente nuevo en este mundo del tocadiscos, pero llevaba mucho tiempo con 2 ilusiones, una era tener un tocadiscos y la otra tener un ampli a valvulas.
Casualmente hace unos dias me dieron un tocadiscos dual 1234.
Estaba bastante sucio, le faltaba la aguja y tenia algun problemilla con el brazo automático.
Lo desmonté entero, arreglé los problemillas que tenía en automático, barnicé la madera, cambié todos los cables, compre la aguja por internet, y un montón de cosillas que le he tenido que hacer , lo quería poner en el salón como pieza por un lado decorativa y por otro lado como buen reproductor de música.
Bueno, pues ya lo tengo montado pero solo me suena por un canal , los cables de señal los conecte como estaban con el cable viejo, lo cambié mas que nada porque los contactos de los RCA y del conector DIN estaban como oxidados.
Entonces, no sé que tocar ahora, ¿Me podeis orientar un poquito acerca de dónde puede estar el problema?
GRACIAS. |
Publicado: Sun Jun 15, 2008 12:09 pm Título del mensaje: |
Hola y bienvenido:
Decirte que tengo un plato como ese pero integrado en un equipo compato Bettor. Es un magnífico plato con un brazo bastante ligero. Si está todo bien reglado y engrasado, es una maravilla. Antes de nada, ¿estás seguro que la cápsula está en buen estado? ¿Cuando conectas otras fuentes sonoras al amplificador suena por los 2 canales?
Publicado: Mon Jun 16, 2008 2:59 pm Título del mensaje: |
Fantàstico giradiscos.Si no recuerdo mal el 1234 fuè una evoluciòn del 1226,con càpsula SHURE TYPE IV y regulador de velocidad.Era divino el sitema de flotaciòn del conjunto y muy efectivo ante vibraciones,por cierto.Repasa las conexiones
de dicha càpsula y recablea el sitema desde aquì.Pienso que la toma DIN es la que puede estar dàndote los problemas que mencionas.Este plato se hizo muy popular en un equipo compacto que saco la marca GRUNDIG,el modelo STUDIO 3010 que
a mì,particularmente,me sonaba de maravilla. |
Publicado: Mon Jun 16, 2008 8:56 pm Título del mensaje: |
Vaya un plato wapo, sobre todo si es de la versión con motor tetrapolar. Una máquina sólida como una roca, y a la vez muy suave en su forma de tratar los discos... siempre que prescindas de la función multicarga. Esa prestación es todo un cúmulo de problemas mecánicos, pero si siempre utilizas el plato con los ejes cortos y un solo disco sobre él, funcionará de maravilla. Un brazo mejorable, pero bueno al fin y al cabo. Y, como te digo, muy suave con los discos.
Te recomendaría que en primer lugar averigües si el fallo está en el plato o el preamplificador. Intercambia entre sí los canales izquierdo y derecho a la entrada del preamplificador (antes de hacerlo, apágalo o deja su volumen al mínimo). Si la avería no cambia de canal, el fallo está en el preampli, y si cambia, está en el plato.
Si resultó ser problema del plato, quizá lo mejor sea que compruebes continuidades "aguas arriba", es decir, desde el conector final hasta la conexión anterior más inmediata; ve subiendo ordenadamente hasta dar con el punto de conexión en que se pierde la continuidad. Hace cosa de cinco o seis años que no reparo un Dual de estos de los 60 y 70, pero si la memoria no me falla, hay en el brazo una pequeña placa de circuito impreso donde se conectan por presión las patillas del portacápsulas. A ver si esta plaquita se ha salido de su sitio... Como te decía, es un buen brazo, pero podría haberse hecho un poco mejor; tiene la cosa de que lleva muchas conexiones desde la cápsula hasta la salida, y claro, a más conexiones, más posibilidades de que falle alguna.
Lo que no te aconsejo es que apliques CC a la cápsula magnética. En las cabezas de magnetófonos se recomienda que nunca se mida la resistencia de las bobinas ni se compruebe su continuidad con un óhmetro, ya que la inducción de un campo magnético continuo de aparición y desaparición brusca, puede imantar las piezas polares, lo que es muy perjudicial para la cinta. No tengo evidencias certeras de que por hacer esto con una fonocápsula magnética, se imanten
peligrosamente sus piezas polares (no me ha dado por comprobarlo), pero porsiaca... De todas formas, es improbable que la cápsula sea la culpable. Pero siempre podrás salir de dudas invirtiendo los canales en sus patillas.
Otra causa podría estar en el interruptor interno que cortocircuita la salida de la cápsula mientras no se encuentra leyendo. Lo hacen así para que no lleguen a los altavoces los ruidos mecánicos del brazo mientras va al disco o vuelve; también evitan así el PTUMP característico de la pinchada; aunque este ruidete mola, no deja de ser una sobretensión instantánea que puede perjudicar a los altavoces o auriculares si el volumen está un poco alto. Así que revisa si este interruptor está dando continuidad cuando el aparato está en disposición normal de lectura.
¿Y qué más te digo? Pues que no descuides la limpieza y lubricación del mecanismo. Y cada dos años más o menos, según lo uses, una nueva operación de mantenimiento preventivo. De esta manera podrás disfrutarlo durante muchísimos años. Es un aparato muy robusto. _________________ larsenhot(arroba)gmail(punto)com
Ultima edición por Larsen el Wed Jun 18, 2008 11:40 am; editado 1 vez |
Publicado: Tue Jun 17, 2008 1:28 pm Título del mensaje: |
| Llevo muy poco tiempo en este foro pero veo que las respuestas de LARSEN son bastante más que completas.Asi que me alegro de haber aterrizado por aqui:siempre se puede aprender algo. |
Otopeich
Publicado: Thu Dec 18, 2008 8:38 pm Título del mensaje: |
yo me acabo de hacer con el mismo plato, un DUAL 1234, necesitaría cambiarle la cápsula, me podéis decir que puedo ponerle y dónde pillarla
muchas gracias |
damianm
Publicado: Thu Dec 18, 2008 8:57 pm Título del mensaje: |
Un problema habitual con algunos platos Dual son los contactos del portacápsulas, que se incrustan de tierra y dejan de pasar señal.
Quita el portacápsulas (lo haces empujando hacia atrás el tipito de metal para llevar el brazo con los dedos, el que sale para el costado desde el extremo, y eso suelta el portacápsulas con la cápsula dentro, cuidado que no se caiga, sostenlo con los dedos) y fíjate que del lado de atrás hay cuatro 'pines' que se van hacia adentro si los empujas.
Límpialos bien, con cuidado porque si se rompen te va a costar encontrar otro portacápsula. Puedes hacerlo con algo ligerísimamente abrasivo y/o con limpiador de contactos o alcohol. De paso asegúrate que el problema no sea directamente que se desoldó algún cable allí. Limpia también, con un hisopo y paciencia, porque es difícil llegar a ellos, los contactos que tocan estos pines debajo del brazo.
Cuando estés satisfecho vuelve a ponerlo en su lugar, lo trabas en sentido inverso a como lo destrabaste, y fíjate qué pasa.
Yo arreglé uno así y leí varias veces que es un problema habitual.
Incluso aún si no es eso puedes probar los canales tocando los contactos de debajo del brazo con un destornillador; fíjate a qué color corresponde cada uno en el portacápsulas y toca el blanco, que debería hacer ruido (MUCHO, así que hazlo con el volumen bajo o pierdes un altavoz) en el canal izquierdo, y el rojo que debería ser el derecho.
Si ambos hacen ruido sigues teniendo problemas en el portacápsulas, revísalo porque a mí me llevó dos o tres veces de limpiarlo hasta que anduvo. También puedes probar a tirar con muchísimo cuidado de los pines con una pinza, no los quiebres ni los aplastes, ya que al ser a resorte puede que alguno haya perdido fuerza.
Un saludo y suerte. |
