Publicado: Thu May 22, 2008 10:19 pm Título del mensaje: Calibrar velocidad de un DECK |
Necesito calibrar la velocidad de un DECK Kenwood que utilizo muchisimo para transferencias de cassette a CD, he notado que está lento, las correas estan perfectas, los rodillos tambien, el problema parece venir del motor, la velocidad es constante, es decir no es molestia por ese lado, pero mis clientes me han hecho alguna observacion sobre las diferencias con sus equipos y cuando he grabado algo en el TEAC y lo he pasado en el Kenwood la diferencia es notoria.
Ahora ¿como puedo saber cuan lento esta, es decir en relacion a la velocidad original, en que porcentaje esta lento?
Seria bueno saberlo porque en caso de que no pueda reparar el deck al menos puedo aumentar la velocidad de las grabaciones via Sound Forge. |
Publicado: Fri May 23, 2008 11:51 am Título del mensaje: |
La manera más correcta es utilizar una cinta patrón que contenga una frecuencia conocida, por ejemplo, 3'15 KHz. Se reproduce la cinta aplicando la salida del magnetófono a un canal del osciloscopio, mientras que en el otro canal de este último aplicamos la misma frecuencia procedente de un generador.
En esta disposición, se ajusta el regulador de velocidad del magnetófono hasta que aparezca en el osciloscopio una figura de Lissajous que gira muy lentamente. Entonces habremos alcanzado el punto en que ambas señales se están batiendo entre sí, lo que significa que la velocidad del magnetófono es la exacta (en tu caso, de 4,76 cm/s, ya que se trata de un cassette).
Las cintas patrón son caras y difíciles de obtener (y actualmente, más), así que lo mejor es que te grabes una tú mismo. Deberás hacerlo con un magnetófono cuya velocidad sepas que está perfecta. Graba esta señel de 3'15 KHz de un generador o un editor de onda. Una vez grabada esta cinta, podrás usarla para ajustar la velocidad de cualquier otro magnetófono, reproduciéndola en él. Si no tienes osciloscopio, puedes hacer el ajuste auditivamente, aunque esto sea poco científico. Tienes que oír las dos señales a la vez, la de la cinta y la del generador. Si hay un desajuste importante entre ambas, oírás los dos tonos perfectamente diferenciados. Cuando vas ajustando y acercando la frecuencia que da el magnetófono a la del generador, oirás una especie de oscilación, algo así como PIIiiIIiiIIiiIIiiIIiiIIii... Afinando más el ajuste, estas oscilaciones se harán cada vez más pequeñas, y sonarán parecidas a esto: PIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiii... Y esto significa que las dos frecuencias están muy cercanas entre sí de valor, lo que indicaría que el magnetófono ya está bien ajustado. Cuanto más lentamente se sucedan estas oscilaciones, más te aproximas a la velocidad exacta.
En muchos magnetófonos de cassette, el potenciómetro de ajuste de velocidad está en el propio cuerpo del motor de cabrestante, mientras que en modelos más antiguos lo localizaremos en la tarjeta reguladora de velocidad, la cual suele estar al lado del motor.
Salud. _________________ larsenhot(arroba)gmail(punto)com
Publicado: Mon May 26, 2008 3:47 pm Título del mensaje: |
Algunas platinas, como las Philips, traían un estroboscopio serigrafiado en el volante del cabrestante, lo cual ayudaba algo a la tarea, aunque también se ha descrito en algunos libros el método de sacar una buena "tirada" de cinta desde la cassette, medir longitudes múltiplos de 4,75 centímetros haciendo una marca magnética, mediante un imán, en el principio y final del largo total seleccionado y según el número de tramos escogidos, contaríamos los segundos que transcurren entre el primer "pop" y el último, debiendo coincidir la cuenta total de tramos con los segundos entre ambas señales. Por ejemplo, si tomamos 4,75 y lo multiplicamos por 60, nos da 285, que son los centímetros que hay que dejar entre la primera y la segunda marca. Al reproducir la cinta, cronómetro en mano, si la velocidad es la correcta, debería pasar un minuto exacto entre ambas, obrándose en consecuencia sobre el potenciómetro del regulador. Si tarda mas, es que la cinta va lenta; si tarda menos, es que va rápida, lo que nos permitiría ir haciendo ajustes sucesivos hasta encontrar la duración correcta. Un método rupestre, pero bastante efectivo.
Si se tiene paciencia y ganas de medir, se pueden tomar longitudes proporcionalmente mayores, con lo cual el efecto de error acumulativo se reduce y aumenta la precisión del ajuste. Pero estoy con Larsen, que lo mejor es la cinta patrón, el osciloscopio y el oscilador calibrado, o mejor aún, el frecuencímetro digital.
73 de Germanio. |
AMTON
Publicado: Thu May 29, 2008 12:11 am Título del mensaje: hola |
| hola Prueva |
Publicado: Mon Jun 02, 2008 9:51 pm Título del mensaje: |
| Gracias por vuestras respuestas, me pongo mano a la obra, en el caso de mi Kenwood el preset de control está en el propio motor. |
